diyian621125
第16楼2013/04/27
解决办法:
找一个进出口都能接6*9硅胶管的小型真空泵,抽滤瓶一个,配插好一根玻璃管的胶塞一个(如果你够灵活,这部分可以省略),硅胶管若干,越长越好。
抽滤瓶接在泵的进气端,防止水进行泵体。
然后你就可以利用真空泵的进气和出气来清洗吸收瓶了。注意抽气和吹气都在A口,就是有肚子那边。在抽气和吹气硅胶管和吸收瓶虚搭一下就好,有点气儿就管用。
加吸收液的时候也是一样,你可以把抽气的硅胶管固定在一个铁架台上,高矮调合适了,加液时可以AB任意一端,另一端凑近抽气的硅胶管,稍一接触,就会有点气一抽,“嗖”的一下,吸收液就进去啦!
如果三二个吸收瓶,装这一套东西当然不值啦!可是如果是大批量的,又好用又好玩,包你加的痛快,洗得的干净!
hotsonwood
第18楼2013/04/28
怎么保证加入量准确?
