chemistryren
第21楼2013/04/24
这句话什么意思我没看懂。。样品浓度是1.19毫克每升,你加1毫克每升。。什么意思??一会1.19,一会又1,你加的到底是那个??
名字长了容易引起注意
第22楼2013/04/24
现在配置一个盲样,10毫升稀释至250毫升。标准值是1.19㎎/L。目前我要做该盲样的加标回收,是否应该加入1.0㎎/L的标准
第23楼2013/04/24
加标回收可以加标准啊。你怎么加的?
老兵
第24楼2013/04/24
取50毫升盲样放置在容量瓶中,另外取0.5ml标准使用液加入50ml容量瓶将产生1%的体积误差。最好的办法是取25ml定容后的盲样再加入25ml浓度为1.0㎎/L的标准使用液,这样加标后的测试信号值与取50ml盲样的信号值接近,加标倍数在一倍左右是最佳的质控方法。
ahkaka
第25楼2013/04/25
做添加回收的时候,基本上最好以质量来计算,不会出错,而且容易计算。
第26楼2013/04/29
标准使用液是100㎎/L,那么我是否需要单独配置1.0㎎/L的?那按照质量来计算是 【(25*1.19+25*1.0)-25*1.19】 /25=是么?
小虾米
第27楼2013/05/22
应该加入1.0㎎/L的标准
nikon100
第28楼2022/03/28
你这个方案可操作性不强,实际要是样品加标你如何解决?你这个方案基体影响很大!
