yzulcl
第11楼2013/05/01
这个啊,压力也有影响的,我特意观察过。
你试试这样做:不要接柱子,用两通代替柱子(这是为了防止下面的压力突然变化损伤柱子),然后开正常的流速比如1ml/min,随便什么波长,随便什么流动相比例,基线平了以后,突然改变流速,比如关泵。这时候流通池里面的溶液成分没有任何改变,仅仅是背压改变,你看看基线什么情况。也可以反过来,先是低流速比如0.1,然后突然加到1.0,再看看什么情况。还可以不改变流速,手动切换进样器的阀,切过来等一分钟,再切过去等一分钟,看看基线什么情况。
把基线和压力两条线放在一起看,效果最好了。
你这个突然改变流动相比例,就算不是流动相本身的吸收改变,也会导致系统的压力突然改变。
