尘
第11楼2013/04/23
对,应该是一样的吧
hotsonwood
第12楼2013/04/23
根据职防的标准看,应该是减全程空白 。。
hza123
第13楼2013/04/23
职业卫生,我们是用全程空白来调零直接测的,通常全程空白都小于检出限。如果全程空白高就要从新采样,这个高应该是超过检出限有明显的示值,不过也没有具体的说法的。公共场所,通常是用吸收液调零的。其实运输过程中吸收管是用橡胶管密封的,主要污染也是现场空气中的污染。
diyian621125
第14楼2013/04/29
我们实验室是减去现场空白的,而且是换算成含量再减,不是直接减吸光度。因为吸收液中污染物的含量由两部分组成,一部分是样品气体中目标污染物带入的,另一部分是操作过程带入的,第二部分应该减去。
玲儿响叮当
第15楼2013/04/30
差别大小看现场情况考虑,如果是环境空气,基本上差别不大
双鱼妹
第16楼2015/10/26
你好 这个问题你弄清楚了吗
第17楼2015/10/26
你好 如果现场空白的吸光度 小于截距怎么计算呢?
wfuse001
第18楼2015/11/07
应该是减去全程空白之后计算结果的
