zxl317189452
第21楼2013/04/25
一般在关机状态下动了 开机会自动校准位置的
wxs123456
第22楼2013/04/25
一般开机后自动进样器都会有一个自检过程,会自动寻早位置,目前我们还未发生类似现象。
阿岳
第23楼2013/04/25
我每次换注射器都校正
wccd
第24楼2013/04/26
自动定位系统需要重新校正了。
随风非舞
第25楼2013/04/27
自动的应该会有自动校准功能的呀!呵呵
valorb
第26楼2013/04/27
我感觉应该是可以自动校准的吧,液相的就是这样
c244328649
第27楼2013/04/28
我认为载气管线不能碰到,还有色谱后面的一些管线也不能碰到,要不然在运行的色谱会出状况的。
wyj2008a
第28楼2013/04/30
瓦里安的CP8410进样塔在校准时预先对样品盘的点位进行定位,以确定步进电机的转角,当进样塔在人为的扳动改变位置后,自然造成仪器定位错误。
最笨的人
第29楼2013/05/01
内部的结构的东西一般都不动的
symmacros
第30楼2013/05/01
我用的是直线运动,无转动的。
