阿峰
第21楼2013/04/23
这与应用领域有关,几乎无法比较:超纯水的概念比较广泛,但如果主要指电子工业用水,则强调的是水的电导率接近理论纯水,并且无杂质粒子,这种水通常还需要惰性气体保护的;注射水是专用于人和动物医疗注射使用,生产过程也要除盐,除热源颗粒和灭菌步骤的,生产出的产品是按针剂洁净度要求无菌封装的。
xiaowang268
第22楼2013/04/23
那对于一般实验室的分析仪器,比如液相,哪个更适用呢
给力芬
第23楼2013/04/23
这两个标准是不一样的,不能简单的说那个级别高,那个干净?超纯水一般是只要电阻率达到18.2就可以了,根据应用的不同,我们可以加入不同的模块,像紫外灯,超滤之类的去除总有机碳和热源内毒素的注射用水的电阻率可以不是很高,但对热源要求很高,这个一般用于生产大输液的,其实只要超纯水再配个超滤模块就可以了不知道我这么说能了解吗
第24楼2013/04/23
说的很明白,呵呵
hnteng
第25楼2013/04/23
如果单纯从离子的多少来说,超纯水离子最少,当然纯度更高。 但注射用水是用来注入人体的,对离子的要求没那么高。早期的注射用水就是用双蒸水,一般电阻率约0.5M欧左右。相比超纯水的18.2M欧来说低多了。 但注射用水对热源的要求高。 用于液相分析,当然超纯水更好。
光哥
第26楼2013/04/23
Milli-Q的Element型,用于ICPMS、GFAA等超痕量方面的超纯水,电导率18.2,。您觉得这里面还能有多少细菌呢?要是细菌多了,这个18.2估计也达不到了
影子
第27楼2013/04/23
正确,最大的不同点应该是注射用水对热源的要求
第28楼2013/04/23
超纯水啊,含有的杂志少得多
第29楼2013/04/24
更适合做液相分析?》
GG
第30楼2013/04/24
注射用水应该不能使超纯水吧?应该是添加物质的吧?太纯了是要死人的吧?没听说那个企业生产超纯水注射液的吧?也没见到那个医院用超纯水输液的吧?注射液用水应该比超纯水含盐量高的多也“脏”的多,但是对细菌含量要求比较严格。
