chemistryren
第11楼2013/04/23
起码不适合做pH,因为pH的用水要求经过蒸发,驱除二氧化碳的水。去离子水未驱除二氧化碳。
老兵
第12楼2013/04/23
有氨氮、总氮、高锰酸盐指数、pH、挥发酚等。
小虾米
第13楼2013/05/22
要一级水就比较好
chr0mat1n
第14楼2013/06/18
按照国标来说,所有的去离子水、蒸馏水之类的都不是标准说法。国标上说明的是1级纯水、2级纯水、3级纯水。里面的检测指标包括:电阻率、pH、可氧化物(TOC)、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅。你的去离子水也就是对电阻率有要求,其他的指标都不明确。那么像你要检测的pH、浊度、溶解氧、油类等等都不是完全符合。LZ的去离子水是怎样生产的?最好能够写明指标。然后对照标准看一下能否用。
透明
第15楼2013/06/18
估计那都是跟随仪器的说法
cyj341212
第16楼2013/07/25
不适合做金属的检测实验。
