千层峰
第11楼2013/04/23
样品量有0.5ml,够针进样就够了。样品瓶内样品量只要能正常进样,不影响结果。
雾非雾
第12楼2013/04/23
样液体积小于0.5ml也没啥,还有进样瓶内插管可以用的。
第13楼2013/04/23
嗯,太少了,溶剂挥发的影响比较大。
yifan1117
第14楼2013/04/23
1ml也差不多。
chun870605
第15楼2013/04/23
安捷伦洗液瓶中间有个刻度线,工程师说低于这线就要加洗液,但是低于刻度线,针也可以吸得到。可能是洗液液面高点可以冲洗针头外壁
第16楼2013/04/23
我有时做PAH,样品很难过滤,只能挤出来一点点,还真想用内插管呢。不过内插管也不便宜啊。。。
七宝
第17楼2013/04/24
是指样品瓶的溶液加入量吗?一般加0.5-1ml就可以了,加入量太多溶液在进样针尖可能有残留,会造成交叉污染
