丽叶
第12楼2013/04/24
谢谢你哈,估计是我们柱子口径小的事,我用的是小口径的30 m*0.32 mm*0.25 μm的。请教一下顶空进样必须用0.53mm以上的大口径吗?。另外DMA是标准上面配标准备用液要加的
第13楼2013/04/24
还有方法上要求不分流进样,手动进样100uL
xzy0513
第14楼2013/04/25
不分流进样,进样量100uL.那色谱柱不过载吗?
yilan629
第15楼2013/04/25
[还有方法上要求不分流进样,手动进样100uL[/quote]俺也觉得很奇怪,100UL的进样一般使用填充柱,不会用毛细管柱吧,如果用毛细管柱,至少也要用0.53的才行。色谱柱是方法规定的吗?
第16楼2013/04/25
FID的测水不太好吧[/quote]FID测水是不太好,但是用顶空时,一般溶剂首选会是水,因为水干净,只要炉温不太高,别超过90℃,一般不会有问题。
往往外
第17楼2013/04/25
第2张图可以看出有响应。优化色谱条件试试,应该可以。
qqqid
第18楼2013/04/26
顶空进样用0.32mm的柱子没有问题,样品浓度不高的话,膜厚0.25um也可以,只是出峰效果差一些。你的柱子和标准方法不一样,其它条件也要做调整,不能完全照搬标准方法。
第19楼2013/04/26
恩,给了我们信心,我再试试
第20楼2013/04/26
恩,我再试试。这个峰很奇怪,保留时间长,“胖”,这是哪方面的因素造成的呢?
coffee8
第21楼2013/04/27
通过大家的分析,有可能是柱子过载的问题
