色谱柱的柱效可以用理论塔板数n或理论塔板高度H来表示.其中H=L/n.L为色谱柱的总长.理论塔板数可以用n=5.54(t/W)^2计算,其中t为某物质的保留时间,W为该物质信号的半峰宽.(t带有R下脚标,W带有1/2下脚标,这里因为打字不便,故略去)膜厚增加,半峰宽增大,保留时间增加,所以n值?,不确定,所以不能确定柱效降低与增加我之前的说法也是不对的,
DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:专家,我们现在不是要抓住一点否定其余。总的来说膜厚増加对柱效是正面贡献多,还是负面多,还是两边不得罪,不好说?
