JIANNAN
第21楼2013/07/02
我觉得基本型维护也没什么的,就是指不换零配件的一般维护,也就清清石墨锥,搽试下石英窗,如有需要再校正下光路或处理下透镜,还有就是验证下石墨管两端的气体压力等。事实上仪器在使用的前5年,平时注意维护和保养是不太会有问题的,再说光路和透镜问题一般很少有问题的,除非环境很差,比如酸雾或湿度很大,仪器被腐蚀,倒是石墨管两边压力不平衡问题引起石墨管单边烧坏自己很难解决,但这应该是仪器本身或安装问题。理应由仪器公司负责。
秋月芙蓉
第22楼2013/07/02
说的在理,但不知光路为何会偏呢——一般不会动哪儿
第23楼2013/07/02
这的确和透镜有关,比如震动或内部其中一块滑动的透镜的润滑度等原因导致位置不到位等,毕竟是nm级,所以一般仪器安装好后尽量避免搬动,校正时一般用铜灯,主要考虑铜灯波长在中间区,类似中心点校正原理吧。光路维护还涉及到透镜的洁净问题,有时仪器间酸雾过大会导致透镜腐蚀,就像人眼生了白内障,必须要处理,否则导致能量上不去。
