xiaowang268
第12楼2013/04/26
有机相比例大了
第13楼2013/04/26
将有机相比例调小
tiantaishan
第14楼2013/04/26
使用乙腈和50mmol磷酸水溶液(20+80,调PH=3)试试,可能存在化合物和盐形式,也可能C18估计封端效果不好
wanghongg
第15楼2013/04/26
样品浓度降低,换流动相初始状态的溶剂稀释,看会不会好,PH值可能不合适也会造成峰难看
love2690
第16楼2013/04/28
明显的色谱条件不对。都50min出峰了。。谈不上HPLC哇
小虾米
第17楼2013/04/30
46-52min的确是很难看,很可能就是方法的问题
石头记忆
第18楼2013/04/30
搜了搜,没有看到这个东东检测的
billflyer
第19楼2013/05/06
150的色谱柱和250的色谱柱,流动相还是按文献上的来做,查文献先
a0781071
第20楼2013/05/07
样品溶度太高了 减一半试试!保留时间太长 条件还是查查文献! 自己试估计没什么时间 怎么长时间!
