沧海青城
第11楼2013/08/09
为什么要这样做呢
物理
第12楼2013/08/10
用大的试验力打的是基体硬度,因为不知镀层有多厚,所以只能一点一点的试,当打到硬度值比基体大很多并且稳定后,才是镀层的硬度
第13楼2013/08/10
但怎么能区分得了基体和镀层的硬度区别呢
第14楼2013/08/10
一般基体比较软,不耐磨,耐腐蚀性较差,因此才镀上镀层,根据镀层的这个特点,区分起来就容易多了。
第15楼2013/08/11
突然变小或变大的部位就是镀层的厚度哦
第16楼2013/08/12
一般是变大,因为镀层的目的就是使材料表面变硬,当这个数值稳定后,即是镀层的硬度了。
zk_shao
第17楼2013/08/13
如果可以的话,将试样剖开,将断面磨平抛光,做镀层的显微硬度。
forevergcy
第18楼2013/08/13
我只学习 不说话 因为我都还不懂呢
じ★ひㄣ冬瓜
第19楼2013/08/21
我也只学习,不说话,也还不懂,最近正在学习洛氏硬度计哈
第20楼2013/08/21
将试样剖开,将断面磨平抛光,做镀层的显微硬度,只有镀层达到一定厚度的情况下,才能进行,如标准规定,压痕中心距试样边缘至少为压痕对角线长度的2.5倍,假如硬度值为200HV0.01,则压痕对角线为0.01mm,那么镀层厚度应为0.05mm才能满足最低要求。
