夕阳
第14楼2013/04/25
这个故障是Z-8000常见故障,其原因是:随着仪器使用的年限增加,火焰检测器使用的UV管发生了老化,在点火时,就会产生一个自保的假信号,造成燃气阀门自动关闭。一个紫外检测管的使用寿命是5年,楼主的仪器有20多年了,UV管老化很正常。
目前解决办法:打开仪器上盖,在仪器的左后侧就会看到一个安装在铝制圆筒的UV监测管,也就是传感器。这个传感器有两根引线,一根白色,一根黑色;找一只几十千欧姆的电阻,焊接在这两个引线的接头即可。但是要注意,改动后,在点火工作期间,操作者不能离开仪器,以保证仪器的安全。因为采用这种焊接方法后,仪器就失去了防回火的保护功能。当发生异常时,及时关闭仪器电源即可。当然在我改动的多台的Z-8000仪器后,并没有发生过回火现象,不过还是小心为妙,安全第一。
liangyunxian
第17楼2013/05/02
谢谢安老师,我试看!
