xiaowang268
第11楼2013/04/24
对照混合没问题吧
hnteng
第12楼2013/04/25
色谱峰是否不对称?有拖尾或前延.有这两种情况的,RSD肯定大.
千层峰
第13楼2013/04/25
请问是自动进样还是手动?
xtuluan
第14楼2013/04/25
以前会这样么
荆棘鸟
第15楼2013/04/26
样品结果是好的说明仪器状态还可以,你的标液浓度有多大,会不会过载啊?上个色谱图看看。
jjiang2
第16楼2013/04/26
标样的组成与样本是否接近, 浓度是否接近?
beyond1977
第17楼2013/04/27
最好能说清楚点,你说样品重复性好,那几本可以说明仪器基本没什么问题,关键应该出在你的标样,你说的标样不稳定,是指连续进样吗?还是标样当QC样得不到你要的结果?还是。。。
秋醉虞阳
第18楼2013/04/27
是和以前的数据对照?
