sisyphus780
第21楼2013/10/19
塑料样品用高温薄膜制样机吧 加热把塑料压成一定厚度的薄膜 然后直接放在支架上做透射英国那款高温的一般在六七万一套吧 我们年初刚买不过国内竟然没有山寨的 奇怪了 比较多需求的 而且也不难制造导致我们只能买进口的 较贵
tangtang
第22楼2013/10/19
估计也可以找厂家定做。不过量少定做的价格可能更贵。
天津天光光学仪器
第23楼2013/10/19
我们早就有加热模具了,室温到300°的圆柱形加热模具带温控,连压片机一起也就万吧块吧。根据模具的规格可以压出不同直径的薄膜如15mm的,20mm的,还有平板加热的,可以压出90x90mm的,或者180x180mm的方形薄膜。
第24楼2013/10/30
控温精度有要求吗?
