haypiny
第11楼2013/04/24
PLOT Q柱和分子筛柱联用
yuh870519
第12楼2013/04/25
加阀,用双柱分,porapack和分子筛柱。CO CO2可以用甲烷转化率+FID。
xtuluan
第13楼2013/04/25
我们也是用fid
往往外
第14楼2013/04/25
单柱子达不到。用5A分子筛和PLOT Q柱一起才可以。要有阀控制。co2进入5A分子筛会对柱子造成损害,必须反吹出来。
xuwenxiu
第15楼2013/04/26
您好,多谢了,请问能不能详细一些呢,有没有相关的介绍的。对了分子筛柱好像会吸附CO2,这样是不是不能检测出CO2呢。
第16楼2013/04/26
具体多大,我也不是很清楚,因为没有色谱柱,我的实验做了没法测定。那要用几根柱子呢,怎么选择呢?能不能详细点?
独钓寒江雪
第17楼2013/04/27
一般是用GDX系列的预柱分离CO2,然后用5A分子筛分离O2、N2、CO
第18楼2013/04/28
非常感谢了。这样子的话,是不是就不用去反吹CO2。我这样理解对不:用GDX系列柱子将CO2分离走了,剩下的气体混合物进入5A分子筛柱分离O2、CO、N2?对吗?还有这个GDX系列柱是不是填充柱呢,5A分子筛呢?非常感谢指导
第19楼2013/04/28
GDX系列的预柱分离CO2,是因为在GDX上O2、CO、N2出峰在CO2前面,当O2、CO、N2进入5A分子筛后反吹由GDX柱子出峰,都是填充柱~
第20楼2013/04/28
非常感谢了。那这个柱子安装就有顺序了,是吧,先走GDX,然后再是5A分子筛?我比较笨,也刚进入此领域,所以就麻烦您给详细讲解下。
