云☆飘☆逸
第21楼2013/04/29
是的,各种成分越接近越好。
第22楼2013/04/29
曲线没校准?
第23楼2013/04/29
能力验证啊,必须带标样验证,最好进行标样换算,如果曲线不好的话。一定要多做几次
king95509
第24楼2013/04/29
我的意思是在一个激发分析过程的控样里,岛津的可以用好几块控样同时校正这个分析组,而ARL的只能是一个控样校正一个分析结果。
第25楼2013/04/29
啊,这样的问题啊,没注意,不清楚
似水无痕
第26楼2013/05/06
控样跟产品样应该是非常接近的,而你没有其他的,只能选个近点的了
candy458
第27楼2013/05/06
你选择的标样必须牌号和待分析样品的牌号相同或接近,否则没有参考价值在牌号一致的情况下这三块样都可以用来控硅
