黄夏
第11楼2013/04/25
这样对重复性会有影响吗?谢谢!
黄夏
第12楼2013/04/25
标线与样品是同一批的。P/A调谐会影响标线,那对重复性会影响很大吗?因为做了10个样品有8个样品铅的重复性都不好,相差一个数量级。求解,谢谢!
timstoicpms
第16楼2013/04/25
参照 tuxlin老师说的,你先把P-A校正做了。
在 Nogas模式下,把进样管和内标管同时插进P-A校正溶液(50-100ppb,具体是多少浓度,取决于你的仪器灵敏度)
P-A校正溶液可由 (1)10ppm的调谐母液(包括:10ppm Li, Co, Y, Ce, Tl)稀释得到
那么就在下方Add 7 Li 59 Co 89 Y 140 Ce 205 Tl,数字与字母之间拍一个空格:即7空格Li 59空格Co…最后点击run。
P-A校正溶液也可由 (2)100ppm的内标母(包括:100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi)液稀释得到
那么就在下方填入Add 6 Li 45 Sc 72 Ce 103 Rh 115 In 159 Tb 175 Lu 209 Bi。同样地:6空格Li 45空格Sc…最后点击run。
7500系列 ICP-MS
当某个核素的计数小于 40万cps,提示Sensitivity too low ,无法通过P-A校正
当某个核素的计数为 40-400万cps,就能通过 P-A校正。
当某个核素的计数大于 400万cps,提示Sensitivity too high,无法通过P-A校正
7700系列 ICPMS
当某个核素的计数小于 56万cps,提示Sensitivity too low ,无法通过P-A校正
当某个核素的计数为 56-560万cps,就能通过 P-A校正。
当某个核素的计数大于 560万cps,提示Sensitivity too high,无法通过P-A校正
