p_bone
第11楼2013/04/25
这个泵支持四元梯度洗脱,我也不懂几个泵。
色谱质谱自由维修者
第12楼2013/04/26
遇见这样的情况,一步步来:第一步 好柱子 走标样 类似 咖啡因 等很纯的东西 以前走过的样品 等等 测试一下 峰型如何 如果好的话 说明仪器没有问题,之后接着排除一个个可能性,直到找到问题所在。
瞎讲讲
第13楼2013/04/26
对的,就配成40%乙腈用单泵试下,有可能哪个泵堵了?也有可能是混合器坏了或堵了
xiaowang268
第14楼2013/04/26
换柱子试试
第15楼2013/04/26
样品没问题吧
第16楼2013/04/27
哎。。。没用。。
第17楼2013/04/27
没有用啊。。。还是那样。
love2690
第18楼2013/04/28
如果你乙腈用单泵走的话,是很容易粘住单项阀的,乙腈比一般的有机溶剂粘度大很多,你可以乙腈比水混在一起试试。
zzghy
第19楼2013/05/01
看最后一个图有明显拖尾,如果柱子有问题会造成出这个峰型的,建议换个新柱试试,以排除是否是柱的事还有要看看压力是不是正常啊,压力如果不正常,比如泵头的单项阀出问题会引起压力变化,出峰也有变化
joechim
第20楼2013/05/08
可能是色谱柱问题 更换不同厂家的试试
