chengjingbao
第11楼2013/04/28
单箱的可能条件不一样,同一机箱,条件与其他色谱设置基本一致。
richies
第12楼2013/04/28
首先,这个技术不能算新鲜点了其次,这个技术在应用在分离条件比较简单而检测手段要求比较多样的样品条件下比较实用,所以这个技术的受限面比较多再者,具体到LZ所要做的有机磷和有机氯农残分析,这2个项目的分离条件是不一样的,所以有了微流板也未必有实用性
slb114054
第13楼2013/05/10
可以把你的需求跟厂家说说,他们会给你具体的解决方案
aikk
第14楼2013/05/12
好处是MS不用放空,即可作样
甘泽谣
第15楼2017/04/09
这个是安捷伦利用所谓的中心切割气相色谱做的分离检测石油中物质的文章,你可以看看http://cn.agilent.com/cs/library/applications/5988-6696CHCN.qxd.pdf
