symmacros
第11楼2013/04/26
着要看是什么样的污染物,如果老化可以 ,尽量老化。
第12楼2013/04/26
有些柱子也是不适合冲洗洗,
安平
第13楼2013/04/26
好像需要反向清洗,从检测器端向进样口端清洗。
第14楼2013/04/26
应该是这样。
蓝是那么的天
第15楼2013/04/26
是滴,都是反着冲洗。
yifan1117
第16楼2013/04/26
冲洗的还是不多吧。
steven
第17楼2013/04/26
看资料上介绍,冲洗是针对半挥发和不挥发物质,老化是针对挥发和半挥发物质,而且老化会对柱子造成不可逆损伤。
fengmo4668
第18楼2013/04/26
要是冲洗的话,需要用到毛细管柱淋洗罐,一般配的单位不太多吧?
千层峰
第19楼2013/04/26
贵不贵啊?风魔上个图片看看。。。
第20楼2013/04/26
总是有点麻烦点,老化能解决就不会冲洗了。
