fengmo4668
第11楼2013/04/26
我测定的是原料里面的常规检验。限度比较低。
feixiang168
第12楼2013/04/28
这个试剂还是少用吧,建议更换
第13楼2013/04/28
国家批准的标准上规定的,没有正当理由是不允许更改的。只能这样凑合着做了,防护措施做的好一些就行了。
xiaoxu
第14楼2013/04/28
既然是标准里的不得不用啊
三人行
第15楼2013/04/28
每次测定前都要用纯水标定卡尔费休试剂的滴定度。
第16楼2013/04/28
是呀,不得已呀。
第17楼2013/04/28
这个和上面的老师们的讨论中已经得到了共识了。但是,每次标定,滴定度降到多少时候,可以判断卡尔费休试剂应该做报废、舍弃处理呢?
第18楼2013/04/28
卡尔费休法是非水滴定法,所有容器都需干燥,1L卡尔费休试剂在配制和保存过程中若混入6g水,试剂就会失效。不一定非得看滴定度的大小,可以比较10μl纯水所消耗卡尔费休试剂的体积,如果和最初相比相差较大,可以废弃。
第19楼2013/04/29
“相差较大”应该怎么样判定,有没有标准?
第20楼2013/04/29
没见过规定,我们是最初相比相差约一倍就不用了。
