xuezi6473
第11楼2017/03/20
重量法太繁琐了,现有的烟气采样标准都太旧了,应该更新了,多采用一些新的、简洁会更适合一些的工作实际。
15993092025
第12楼2017/03/23
我们烟囱测得一般是在6%到9%之间。温度46左右,
第13楼2017/03/23
你的含湿量在零点几那肯定不对的,第一,你把湿球里面水填满,第二,是不是枪头不够长,没到烟囱里,三,估计连接线有问题,检查一下,其他的就帮不了你了,我们测量的大概是6%到9%的样子,150吨的。有时候流量不稳定,也有影响
第14楼2017/04/15
问一下重量法如何解决采样管路中可能有部分水滴储留的问题,我们作过测试,采样管中的水滴储留较多。
老兵
第15楼2017/04/16
通过对采样管加热可以有效消除采样管的滞留水滴。
第16楼2017/04/17
谢谢指导。
