ldgfive
第11楼2013/04/26
你先看看你用的是不是8 联池,然后在“配置”选项中看看,是不是也是8联池,有可能你的配置选项中不是8联池,而是固定池,如果是上述情况,你在配置里改为8联池,然后再联机就可以了
1818
第12楼2013/04/28
使用的是8联池!!
夕阳
第13楼2013/05/01
是设置错了的缘故吗?
yunlove0929
第14楼2013/05/08
灯亮 要么光路问题:如遮光 镜子脱落 污染等要么探测器问题:如损坏要么信号问题:如信号采集电路故障
suiniubei
第15楼2013/05/12
说得很有道理~
an3003
第16楼2013/05/21
开盖检查,很可能是光电池和主板的接插件脱落了。
