tutm
第11楼2013/04/27
这要看你的实验目的了。如果做精度要求低的工艺试验也许可以,做分析测试应该不行。
啸啸
第12楼2013/04/27
同意楼上的观点,如果你的样品有气味,你自己可以做一些防护措施,如戴防毒面具。
picard
第13楼2013/04/27
按你这种办法,那实验室应该有实验室内通风换气管路。要不然散发在实验室内,最终还是被人呼入的。你总不能一直带着吧。
qianguiyun1
第14楼2013/04/27
风力对天平有影响。
依风1986
第15楼2013/04/27
对,这个因素不能忽视啊!
第16楼2013/04/28
实验室的试验台是有通风橱的,做实验的时候,通风橱是一直开着的,如果你要求的数值是大约就可以在通风橱称量,我不知道你是做什么实验的,我所在的单位,做的实验都是有毒性的,我做实验的时候基本都是戴着防毒面具的。
qqqid
第17楼2013/04/29
如果通风柜的风量可调节,把风速调得很小,只要挥发物不往操作者方向飘就行,这样对天平的影响就小多了,估计可以满足千分之一天平的稳定要求。还有一个办法,称量时不开通风,快速称量,称量后立即打开通风抽一会,只是样品量多的时候很麻烦。
zj2635
第18楼2013/04/30
精确称量的天平肯定不能放在通风柜中。
第19楼2013/04/30
称量粉末飞扬或者难闻气体的样品可以考虑减重法。
hbnjzx
第20楼2013/05/02
肯定不行的,有震动,数据会准确吗
