我理解楼主提到的雾化器提升量是指雾化器标称的提升量,大家买雾化器的时候有没有注意到都标称一个提升量(正常情况都还标识了工作气压),这是指这个雾化器自由提升的时候最大样品提升能力(水溶液)。
这样讲的话,楼主讲的这个概念就对了,标称提升量大的雾化器中心毛细管孔径要大,在气动雾化喷出的时候,带出来的液体多,最终能够实现液体破碎的量反而少,雾化效率差,所以灵敏度反而受影响。应该是仅对同心雾化器这种类型吧。
比如GE的同心雾化器:
Standard available uptake: 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 & 0.6mL/min
