fengmo4668
第21楼2013/04/27
降低流速对保留时间会有影响,对分离度的影响不太大吧?而且我担心会因为峰展宽的原因,使分离度更进一步的变坏呀。
第22楼2013/04/27
等度的情况下,把一针里面的全部物质走出来就可以直接进下一针,为什么还要平衡呢?
jhjs
第23楼2013/05/01
我说的平衡就是等基线走平
第24楼2013/05/01
哦,那咱俩的理解就是一样的。把一针里面的所有成分都走出来,不要影响到下一针的出峰。
第25楼2013/05/05
我说的包括您说的,出完以后再走一会
第26楼2013/05/05
都出完了,再走一会,不是浪费时间和试剂么?
雪山飞狐
第27楼2013/05/06
貌似在书上看过,流动相不建议添加二氯甲烷,会腐蚀不锈钢
第28楼2013/05/06
看到有这样的说法:二氯甲烷与铁、某些不锈钢、铜及镍的作用:高温及水存在下会腐蚀此类金属。至少在色谱的条件下,高温这一条是做不到的;而因为是正相体系,几乎无水,所以水这个条件也不满足。得出的结论应该是不会腐蚀吧?
juegen
第29楼2013/11/12
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
ECHO007
第30楼2013/11/13
系统的平衡是很重要。
