变化
第81楼2013/06/21
要是因为溶剂过滤器的问题,应该首先从自身找问题,用之前首先要确定所用的东西是否是干净的,仪器设备是否处在正常工作状态等等
第82楼2013/06/21
还有就是研究人员一定要注意点,用完仪器设备后一定要处理好了,保证下一个使用者的安全使用
三人行
第83楼2013/06/21
看来,因为溶剂过滤器,受伤不浅啊。
fengmo4668
第84楼2013/06/22
“用之前确定所用的东西是否是干净的”,你们平时一般是怎么确认的呢?
第85楼2013/06/22
人少了,可以保证设备的及时清洁,人一多,就不太好管理了。
第86楼2013/06/22
是啊,所以我才在你的你个帖子中说,宁愿不用溶剂过滤器。
第87楼2013/06/22
怎样都好,只要不出问题或少出问题。
第88楼2013/06/23
对对,不出问题或者少出问题,才是我们的最终追求。
东风恶
第89楼2013/07/09
流动相中一般我们也用到缓冲盐的。
999youran
第90楼2014/06/18
继续清洗,重新配制一个看看
