caicai
第11楼2013/04/28
同意您的观点!
第12楼2013/04/28
检测行业从某种角度来说,就是服务性质机构(个人观点)。
Jason-lee
第13楼2013/04/28
即使表面接触了多溴 但是考虑到金属本体的密度很大 那一点污染折算成最后样品里面的时候 对于结果也不会有什么影响 应该也是不会检出的 如果要做的话 用甲苯去萃取 萃取溶液过滤上机 应该对仪器没什么伤害 应该基本没什么金属离子的 我将萃取溶液消解ICP-OES分析过 跟空白一致 标准里面是说对于别的材料没有进行评价 也没有说不行 所以别人用IEC62321做 至少从理论上来讲是没什么问题的
第14楼2013/04/28
所以都是 XXX检测技术服务有限公司
光哥
第15楼2013/04/28
我觉得您可以请客户拿报告来实际看看,当然,这个得客户愿意。看过LZ的描述,和您直接沟通的客户方,未必就对分析测试有相当程度的了解,也许ta看到的只是有机物类中的多溴报告,然后想当然地认为金属(反正都是电子电器类的嘛)也是参照这个来测的。另外客户的心理我觉得是:这个东西在金属里面可能真的是没有,但是我没遇到不代表没有,万一呢。。。。反正供应商本来就要承担这种责任的,多测一个又不会死
h04206010006
第16楼2013/04/28
用X荧光扫一下 确定有没有Br
千层峰
第17楼2013/04/28
第三方对于这种情况一般都是直接出ND的结果,如:硬塑料ABS的邻苯。不过针对这个多溴,觉得你可以按标准做一下,因为超出了标准规定的范围,报告上要备注一下,注明是该材料不符合这个标准的,结果不出pass或fail,只供参考。之前我公司有一客户要求做EVA中的偶氮,也送SGS监测去了,结果也是全ND。。。我这边也实实在在地帮他做了一回,结果全ND。
damoguyan
第18楼2013/04/28
这个应该客户SB,非要检测公司给你做,不差钱也不是什么物质有没有都靠测试,比如新玩具指令的化学要求,很多都是靠评估的
依风1986
第19楼2013/04/28
与其跟别人理论,不如做下或者直接拿标准出来
荆棘鸟之歌
第20楼2013/04/29
金属中的多溴 直接出ND或者是NA(Not Applicable),基本就是客户不懂,加上你们销售忽悠人的结果,金属做ROHS四项,非金属做六项
