caicai
第32楼2013/05/02
温馨提醒:欢迎您的回帖!您可简单的说出自己的观点。不发灌水贴!如:是的、顶~
dooby
第33楼2013/05/03
进来关注一下这个
huoxingxuan
第34楼2013/05/03
一般是不要求测的,,测了更好
lijiu1019
第35楼2013/05/03
我想说SGS真的是测金属中是否有多溴的。很多国外的公司都有这个要求。虽然说理论上不会有。但是很多国外的厂家不会这样认为的。他们不信所谓的理论,他们要确保自己的产品是真的没有。需要证据。这点我觉得也是对的,所以比较支持。这是做事方式!
荆棘鸟之歌
第36楼2013/05/03
其实看IEC 62321方法中Table 1 – Overview of the content of the verification procedure这个表格中 对于金属两溴写的是NA,,意思就是不适用,而且两溴给出的方法的标题也是聚合物中的,不包括金属,因此金属就是不需要做两溴
canran
第37楼2013/05/04
金属材质的样品不用测多溴,我们这接单时就直接是金属和非金属的分开,金属的测四项,非金属的测六项,那种金属样品的报告上显示多溴是未检出的,肯定是没测直接出的报告。
jiangwibo
第38楼2013/05/05
纯金属材料除非表面有涂层,无的话就直接ND了,不用测的。
第39楼2013/05/05
涂层是指电镀之类的吗?
gladnesor
第40楼2013/05/05
SGS应该是荧光扫一下,发现溴元素都没有。当然不会有PBB,PBDE了。
第41楼2013/05/05
这个方法好!
