秋月芙蓉
第21楼2013/05/05
取样前有没有混匀,称量多少
依风1986
第22楼2013/05/05
针对合金类,是不是各个地方都要取样,混均匀是有必要,由于金属盐分高,一般称样控制在0.05g-0.1g,定容在50ml.
第23楼2013/05/05
没办法,相对于仪器分析,前处理过程中不可避免碰到类似问题
第24楼2013/05/05
嗯,称量比较小,样品恶均匀性显得尤为重要了
第25楼2013/05/05
对于样品均匀性,取样,秋月老师可有什么好的方法或者建议什么的!
第26楼2013/05/05
嗯,如果这种情况多次出现,不妨做3、4个平行样,最后取舍。这样检验周期才能按时完成
第27楼2013/05/05
是的,平行样还是能看出点问题来
