KingDz
第11楼2013/04/28
不一定,具体问题具体分析,要看你们手册和程序文件写到什么程度,乍么规定的,有无第三层次文件支持等等,如果是在引用的第三层次中文件出现也是可以的。
zheyiniao
第12楼2013/04/28
认同,表单是因为文件中对相应工作的规定而引出的,所以不一定都由程序文件中体现。常规来讲,体系运行稳定后,程序文件和相关的表单基本不会有太频繁的增加或删减了,前期可能会避免不了,如果是程序文件中引出的表单那么就得修订程序文件了,因为既然原来没有表单,说明程序文件中的规定也不规范或明确,修订也是必要的。如果必要的话,可以直接制定成作业指导书,然后引出表单。
任禾
第13楼2013/04/28
没这个要求。
baby073125
第14楼2013/04/29
一般实验室体系制度都得有记录支持才行的。
hou1210
第15楼2013/04/30
必须的,要不然记录如何控制。
