  • pingguwu
    第11楼2006/07/04
    你下结论太快了,不知道你做多少种农药?如果10来种也许对的,第二你提取溶剂是什么,样品上柱溶剂是什么,没有交代,所以让人家任何定论.过SPE柱需要考虑较多的问题,每增加一种性质不一样的农药,洗脱方式就可能改变.
    仅供参考,注意不要象"衬管"样下结论.
  • yangdeyuan
    第13楼2006/07/12
    谢谢赐教!关于SPE,还是有许多不懂的东西,特别是洗脱方式的选择.有没有相关的书籍、资料可以学习的?或者有没有什么通用法则?
    pingguwu 发表:你下结论太快了,不知道你做多少种农药?如果10来种也许对的,第二你提取溶剂是什么,样品上柱溶剂是什么,没有交代,所以让人家任何定论.过SPE柱需要考虑较多的问题,每增加一种性质不一样的农药,洗脱方式就可能改变.
    仅供参考,注意不要象"衬管"样下结论.
  • hongdou0814
    第14楼2006/08/22
    第二种是合理的方法,
  • 怪侠一把刀
    第15楼2006/08/30
    这隔问题正好是我最近也迷糊的问题?
    最近看到两篇文章
    一篇是在2004年10月化学工程师杂质上的张XX写的《气质联机测定水中杀虫剂类持续性有机污染物》,其中提到要收集转移的流出液,SPE柱子为ENVI Florisil ,用7mL 2%的丙酮/正己烷溶液洗脱,最终测定为有机氯类农药,回收率在82%——4.2%之间
    一篇2003年11月青岛科技大学学报上刘XX等写的《气质联用快速测定蔬菜、水果中农药多残留的分析方法》,其中只收集洗脱液,SPE柱子相同,只不过是洗脱液的浓度为丙酮:正己烷=3:1,最终测定的结果为有机磷、有机氯类农药,回收率能达到70-120%。
    大家谁能解释下这其中的讲究么?
    楼主的问题之外,还有对于不同类型的样品是否存在猫腻呢?
    水样和食品就会这样么?
    洗脱液的比例,对于同类待测物质变化怎么这么大?
  • sion2008
    第16楼2006/09/17
    如果过柱液也一起收集的话,那么就只起到浓缩的功能了?而起不到去除干扰物质的作用?
  • Cissy
    第17楼2006/09/18
    嗯,spe实在是个很复杂的东东,这个你必须要实际操作才知道,不然都不能妄下结论的.
  • haihua1977
    第18楼2006/09/25
    应该是第二种方法,
    但最好看看过柱液中是否也有样品。
  • caca002
    第20楼2007/06/15
    你是做什么检测呀,是菊酯类农药残留检测吗
  • 安莱尔科技
    第21楼2007/06/25
    其实是看您的被检成分是否被第一次洗脱出来没有,如果出来了,就用方法一.没有的话就没所谓方法一方法二了
    yangdeyuan 发表:实验有结果了:方法二是正确的.
  • mouthsky
    第22楼2007/06/27
    其实看洗脱损失效果的,不同的负载不一样的.我个人做过有机磷的农残的比较,对比试验发现有些用1,有些可以用2的.
