bwqz
第11楼2013/05/16
可是,在原始记录上,应该写出计算公式吧,写自己理解的可以么?
尘
第12楼2013/05/16
自己怎么算就怎么写呗
第13楼2013/05/17
谢了
名字长了容易引起注意
第14楼2013/05/19
你在原始记录上写的,最好不要乱写
chounu
第15楼2013/05/21
职业卫生标准浓度计算一般全是按照样品浓度-空白浓度的公式计算,环境空气一般就是样品吸光度-空白吸光度带入计算,同样条件下如果截距为0则计算结果完全相同,否则会有些差异,建议楼主还是按是按标准要求做,我们遇到过这种情况按环境空气计算的,但是专家指出计算不对
第16楼2013/05/21
职业卫生的做法,感觉上是把采回的样品稀释了呀。所以我才会想按照我之前的那个公式计算呀?望详解!谢谢!
第17楼2013/05/22
因为职业卫生监测一般污染物浓度会比环境空气中浓度高很多,所以都会有一定的稀释,按照哪种计算其实我理解没有本质差异,但是如果按严格意义来说应该按标准上给的公式计算,否则遇到比较较真的专家会认为你执行标准有问题,而且既然两者无显著差异为什么非要按原来的模式呢?
