lizzyxiaowen
第11楼2013/05/06
空白值大概在0.007左右,一直保持在这个水平
第12楼2013/05/06
我们也怀疑过。但是一直用这个批号的大葱用了好几年都没问题~~并且现在是两瓶大葱都偏低,但是用芹菜做就正常
第13楼2013/05/06
1.我们用0.5%磷酸二氢铵和硝酸镁做基改2.赶酸用120度,用温控电炉。3.加标都是在消解前。
冰斗
第14楼2013/05/06
我大胆的怀疑是大葱标样的问题,是否考虑重新来一份试试
wmj31
第15楼2013/05/06
背景不高吧?灯的问题也排除了吗?
第16楼2013/05/08
今天换了铅灯,不过我们已经把标准物质换成了芹菜,目前还好
baeppl
第17楼2013/06/03
标准物质干燥了吗?不干燥也可导致偏低
第18楼2013/06/06
一直是干燥的,80度干燥4个小时,温度合适吗?
秋月芙蓉
第19楼2013/06/06
按标准证书的要求,一般是80度
lovejia
第20楼2013/06/06
学习了,现在正在做铅测定实验!
