老头
第25楼2013/06/28
鉴定不应当考核误差的。用你认为最均匀的式样(或他们带来的-一般会是进口的,洋人的嘛!月亮都圆!)做一个精度就是RSD就可以了。其他不应当有再测试的要求了。就是有也不一定会有指标的。其他就是什么时间啦、范围啦、元素啦、波长啦,填填就可以了。除非结果与标准相差太大了(也没有一个的标准)。一般进口的仪器,鉴定人员也就认了。如果用他们的式样的检测的RSD,不如用您的式样检测的好,应当以您的数据为准。他们要是不认同,就和他们干!!但是你要是遇到不懂的,就烦人了。秀才遇到兵,有理说不清呀。他们是国家机关,没办法的。那就等他们 哪天明白了再说吧。外行领导内行就是这样。别忘了,人家是公务员。花纳税钱的。是职业领导,说不定还是留洋的呢。你是交税人。
我说的式样可以是标样,也可以是其他的式样(标准化式样、控样、质量监控式样等。甚至是分析式样)。主要是符合测试范围就可以了。当然要均匀的。
chemchenxj
第26楼2013/06/28
我见过的几次直读光谱仪检定,他们带的可都是GBW开头的标样哦
他们是按照《JJG 768-2005发射光谱仪检定规程》来做的,一般都是拿个含量合适的式样,做个重复性和稳定性,是不考核准确性的
检出限和波长示值误差就没见过做的,可能他们本身也不太了解吧,这也难怪,他们接触的仪器类型比较多,很难要求他们对直读光谱仪了解很深的
JJG 768的标准相对来说比较宽松,很少有仪器不能满足要求的
