尘
第12楼2013/04/28
仪器配置里自动进样器选择了吗?
蓝是那么的天
第13楼2013/04/28
按自动进样器也是从1开始的。运行批处理不进样,要么是仪器未就绪,要么是某处连接或什么的有问题,应该要找出问题解决掉。
千层峰
第14楼2013/04/28
请检查一下仪器配置和方法设置里面,有没选择自动进样器。
七宝
第15楼2013/04/28
这种情况应该是自动进样塔没有问题,可以是仪器连接与软件的问题,你重启一下软件和仪器试试可以不
安平
第16楼2013/04/29
是AOC上的start键么? 不需要按自动进样器上的start键的。
第17楼2013/04/29
如果用批处理不能控制AOC,可以先关机重新启动一下。 关闭电源的情况下,可以重新插拔一下信号线。 检查一下触发线是否松动。
