symmacros
第11楼2013/04/28
ping 地址,检查通信,重启等都不行。
第12楼2013/04/28
一般也是这个思路,先软件排除。但提示有点怪,似乎是硬件有问题,同时用别的正常电脑的工作站也报错。所以检查硬件开始。
第13楼2013/04/28
确实如此,麻烦耗时。
马克思的战友
第14楼2013/04/28
那新主板怎么处理呢?退给Agilent?
第15楼2013/04/28
退给安捷伦了,太贵。
蓝是那么的天
第16楼2013/04/28
这个我们还没碰到过,所以也只能用一般的思路来处理。
第17楼2013/04/28
我们有台安捷伦的也镶嵌了GERSTEL的进样器软件,有段时间老是自动关闭软件,重装了N多次工作站。
qqqid
第18楼2013/04/28
怕安装软件麻烦,就在刚安装好软件,仪器正常的时候,用ghost做个C区镜像,软件有问题的时候,三、五分钟就可以恢复到刚安装好软件的状态。
第19楼2013/04/28
用ghost做个C区镜像确实是很方便的好方法,可惜没有做,另外连接公司系统的电脑限制太多。
千层峰
第20楼2013/04/28
仪器用的电脑连接了公司系统,还真容易让病毒通过局域网入侵。可能要把硬盘格式化,重新装操作系统,再装软件了。。麻烦啊。
