jinshenpei
第61楼2013/05/03
软件问题很麻烦,有时候并不按照平常的逻辑推理即可。需要把思维再打开,发散一些。
symmacros
第62楼2013/05/03
有道理,需要多考虑,思路放开一些。
jiangwibo
第63楼2013/05/05
以前我们公司GC-FID-ECD也出现过朱老大这种情况,首先应该是换柱调方法后,方法设置那里没配好或是没保存方法,用完之关机后再开机才会有后面的错误提示。另外,我们那台机也确实中毒了,IT过来杀毒之后好多了。
第64楼2013/05/05
估计和你GC-FID-ECD的情况差不多。开始感觉是设置不符会不准确,但重新配置也不行,还是提示错误。是否有毒还不能确定。
daidai1985
第65楼2013/05/06
这个真是复杂,看来我们实验室的问题还都是小问题,要是我们的GC-MS也出现这种问题,那我肯定崩溃了!
第66楼2013/05/06
这个故障有点烦,主要是怕麻烦,不愿意动的太多。不过这种情况极少,一般不会发生的。
lucia_J
第67楼2013/05/12
我们公司现在也有一台7890-5975的,老是工作站自动关闭,仪器没有任何问题,昨天请IT的过来杀毒,里面好多病毒,现在好了
第68楼2013/05/30
病毒会引起许多故障,有时候是很奇怪无名的问题。
第69楼2014/11/07
昨天晚上又出现这种故障,今天搞了一整,也没有搞定,可能考虑重装工作站。
第70楼2014/11/11
本来要下决心,重新安装系统,工作站等,一并彻底解决问题。但仍然有一系列问题,一时半会无法完成,又有样品等待,只好又一次还原系统,整理电脑,先用用再说。
