tang566
第21楼2013/05/02
我们调谐用的自动调谐,是通过手动加的电压。估计你用的是增益调谐。
荆棘鸟之歌
第22楼2013/05/02
我们也是自动调谐,然后在方法设置那边选择增益因子就好,不需要用增益调谐
symmacros
第23楼2013/05/02
不是增益调谐,是gain factor为1,自动加电压。
第24楼2013/05/02
我和你的一样。
collense
第25楼2013/05/02
当灵敏度不够时,才加电压
caicai
第26楼2013/05/02
测多溴联苯(8、9、10溴),会把电压直接设置为1.2kv(相当于加大了调谐电压,一般采用调谐电压1.0kv以内)
lucia_J
第27楼2013/05/02
我们是根据质控图来的,如果QC的响应值在质控图范围内,就不用增加EM电压了,以前安捷伦的工程师说增加EM电压能提高灵敏度,但是一般会看看标液的最高浓度的丰度不要超过10的7次方
jiangwibo
第28楼2013/05/05
做高质量的样品一般都要加EMF电压,提高灵敏度。中低质量的最好不用加,毕竟对电子倍增器的寿命还是有损耗的。
第29楼2013/05/05
电压越高,倍增管的寿命越有影响。如果灵敏度足够,就不用加了。
