老头
第13楼2013/05/08
您做过什么材料的什么元素是0.001%以下的?
我用ICP做过Cr45%-90%(在北京钢丝厂),误差小于0.05%。W、Co、Ni、Mo等都是较高含量的。与标样对比好于直读很多。P、S、As、Sn、Bi、Sb、B(酸溶硼0.0002%)可以做到0.00X%。误差小于直读。都是直接溶样。如果用氰化物法,As、Sn、Sb、Bi能得到0.0005%以下(Pb有些困难,能分析道0.001%左右),误差0.0001%(验收的指标)以下。误差远远小于直读。可能现在的商品ICP就非常困难了。硬件、软件都要改进。老头
