lenovο
第11楼2006/07/07
看一下说明书。好像你设置上不当操作了。不高兴搞清楚,重装是个办法。
冰城@布衣
第12楼2006/07/07
最好 操作系统也重装一下 有时系统问题也会影响到软件的工作。
qianwei1108
第13楼2006/07/10
重装系统了还是不行啊!专家说让我手动进样试一下,嘿嘿!我还是不太明白
palmT5
第14楼2006/07/11
这不是用户的责任,找售后。
马斯基
第15楼2006/07/14
这是被软件控制住的现象。发生这个现象的原因在正常情况是你正在走样品或者正在Monitor,解决的办法就是按一下STOP,应该就能手动控制进样器了。
gdgxhgd
第16楼2006/07/19
有这仪器,没遇到过这种问题
