  • 水星
    第21楼2013/05/14
    我们目前只能考虑国产设备,最多整个进口的ICP已经很不错了
    还有我想请问下国产的碎样设备哪家的比较好,麻烦给推荐几家
    abcpgf(abcpgf) 发表:我们也是做矿物的实验室,我们主要的破碎机好的是国外的ROCKLab的好像要100多万呢,国产的要30多万,不过看你样品处理量了,国外的板牙一年换一次,国产的3个月一换,成本来说耗材后者明显大很多;X荧光仪如果是用能量的精度很高,可以做很多元素的测量,国外的要250万左右;国产的一般60w左右;原子吸收肯定要的,一般这个20w左右;ICP-AES有条件的话最好也要有,一般80W左右吧,ICP-MS主要测痕量分析和稀土分析,这个贵一点差不多150W吧;如果做化探样品的话,AFS那是要配置一台的,这个基本是国产的,好像大家用的多是北京海光的吧,我们用的是很原始的那种,全手动的,感觉是回到原始社会了。消解我们用的是石墨消解炉,一炉可以处理40个样品,一套2个炉子,采购成本20多w,好像国外这种很多,标准物质或者标准溶液看你们自己的检测元素,采购国内很多供应商的;纯水机一般是20W左右吧,效果很不错,半年换一次滤芯一般就可以了。
  • 水星
    第22楼2013/05/14
    对的,确实,微波消解没有多大的意思,而且效率不高
    ruinike(ruinike) 发表:岩矿类的样品,应该用不上微波消解,不仅消解不完全,而且成本太高,不划算。
    前处理最经济实惠的方法仪器:电热板(可配套聚四氟乙烯烧杯、坩埚、溶样瓶等等)、消解器、地质溶样罐(配套烘箱使用)、PFA溶样罐(配套消解器使用)
  • 水星
    第23楼2013/05/14
    你说的除了粉碎机,其他我们都有,那问题就不大了
    尘(fjh26) 发表:测样的话,原吸、原子荧光要把
    前处理:粉碎机、电热板/微波消解仪
    还有天平、水浴箱应该也需要把
  • 水星
    第24楼2013/05/14
    溶样罐还没有接触过,使用方便吗?还有效果如何?清洗是否方便?
  • 水星
    第25楼2013/05/14
  • 第26楼2013/05/14
    其他的话就和土壤一样的呗
    水星(woshibengburen) 发表:你说的除了粉碎机,其他我们都有,那问题就不大了
  • 水星
    第27楼2013/05/14
    可是岩石的检测项目比土壤多得多哦
    尘(fjh26) 发表:其他的话就和土壤一样的呗
  • 第28楼2013/05/14
    那是的,土壤里的叫污染,越少越好;岩矿的那叫资源,越多越好
    水星(woshibengburen) 发表:可是岩石的检测项目比土壤多得多哦
  • qianguiyun1
    第29楼2013/05/14
    那就只能用化学分析了,速度会比较慢。
    水星(woshibengburen) 发表:这价格我们只能望洋兴叹了
  • abcpgf
    第30楼2013/05/17
    我们用的是武汉恒乐的破碎机,还可以,就是牙板换的比较勤,一般3个月换一次,样品量一年12w左右。
    水星(woshibengburen) 发表:我们目前只能考虑国产设备,最多整个进口的ICP已经很不错了
