baby073125
第11楼2013/05/02
是不是不必换版啊!
vernnesa
第12楼2013/05/02
5.4.1 总则 增加对防止交叉污染的要求,这条放在检测方法确认里面,我觉得好别扭。请问大家相关的程序文件修改的是《检测方法确认》还是《设施环境》呀
依风1986
第13楼2013/05/02
我觉得应该可以,不过最好换吧
第14楼2013/05/02
应该属于环境控制里面的。
zheyiniao
第15楼2013/05/02
反正复评审时也得做文审,要是单独换的话应该不用,保留好修订记录,并且把换版内容落实证据保留好就得了吧。
第16楼2013/05/02
也就是说等到复评审时,一块审核质量手册和程序文件。
why863
第17楼2013/05/03
好像很多条款在CMA也涉及了的,我们只是在现有版本基础上进行了修改,把新条款补充就好了。
第18楼2013/05/03
也就是说只是做了以下修改呗!
knight
第20楼2013/05/03
复评审或扩项都需要文审,可以在复评审或扩项前换版
KingDz
第21楼2013/05/05
按条款加到相应部分.
