ruan651209
第11楼2013/05/01
如果检测限比要求限量低两数量级,一周换一次源够了(一分钟不到吧)。如果低一数量级,那就一天一换源。
symmacros
第12楼2013/05/01
请问是不是有真空锁定?NCl确实比IE源换的次数多多了。
千层峰
第13楼2013/05/01
NCI源要求那么高啊?干净时做的检测限较低啊,但实际使用中NCI脏了,就达不到原来的检测限了
tang566
第14楼2013/05/01
在一千九左右。
马克思的战友
第15楼2013/05/02
“出汗”了就洗。
第16楼2013/05/02
请问什么叫出汗?
第17楼2013/05/02
调谐时,质谱图中其它离子数目增多时,意为出汗。
荆棘鸟之歌
第18楼2013/05/02
看你分析样品的数量,我这是全天进样的,所以离子源,柱子都很容易脏,柱效降低,一般3个月左右就不得不洗离子源了
lww1223
第19楼2013/05/03
请教一下:增多多少洗呀?
第20楼2013/05/03
密密麻麻了就洗,没有标准。
