roycia
第11楼2013/05/02
谢谢。我已经采用3楼的方法,用一个光阑挡住样品周边,使入射光只从样品处通过。分辨率设为4波数(我想准确找到透射峰的位置,所以16波数有点大),256次扫描,但是与尺寸较大的相同样品的透过率仍然相差很多。请问您当时测的时候,是多少波数那?我操作的波数为30-100波数,该波段,信噪比太低了。
tangtang
第12楼2013/05/02
样品太小,透过率差是必然的。如果想改善信噪比,因为远红外光谱主要受水汽的影响,8cm-1和16cm-1的分辨率都可以试一下,或者尽量降低湿度。
第13楼2013/05/02
刚才咨询了一下厂家,厂家工程师说把扫描速度降到2.5K,延长扫描时间,扫个半天,一天的试试看。机器每次都是在真空条件下测的,还需要再降低湿度吗?
第14楼2013/05/02
真空型的仪器不受水汽影响。
第15楼2013/05/03
降低分辨率比增加扫描次数提高信噪比更有效,远红外区的吸收峰比较少,如果用16cm-1的分辨率可将需要的峰分辨开,那是值得一试的。
云☆飘☆逸
第16楼2013/05/03
样品台小是不是代表性不好啊
neity
第17楼2013/05/03
我是8波数测的,测的普通塑料薄片,就是中红外区间主要吸收峰在1000-2000附近。你样品如果在30-100波数,确实能量会很低的。你可以试试8波数测量,信噪比会好点。实在不行就咨询厂家吧!
第18楼2013/05/03
谢谢,我试一下
hardy100
第19楼2013/05/03
直径两毫米可不可以ATR到方法测试,我们ATR晶体的直径差不多就两毫米左右
第20楼2013/05/03
ATR一般只测到650cm-1的范围,达不到楼主的要求。
