![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果在火焰和石墨炉两种方式下交替出现波长丝杠卡住的现象,那估计是仪器的问题啦!只不过由于石墨管的孔径小,光透量不及火焰方式大,所以故障比较容易暴露出来罢了。我推测这种故障只能找厂家工程师解决啦!自己不要再乱动了,否则会将小问题演变成大故障啦!届时你真的要下岗了。
dhl66666(dhl66666) 发表:光路没有被挡住, 光斑是圆圆的。用手转过了,一会在火焰上能SET灯,换到石墨就不和行了,再换回火焰又被卡住了。用手再转丝杆,又好了,再在火焰下SET灯,又好了,一会又卡住了。就是这个情况。快烦死人了。
