干好直读
第25楼2013/05/10
GB/T 4336—2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱
分析方法》标准修订精密度试验方案
根据钢标委[2012]01 号文“关于下达全国钢标准化技术委员会2011 年第三批国家标准制修订项目计划的通知”,由钢铁研究总院对GB/T 4336-2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法》进行修订。经过2012年两次标准研讨会的讨论,在征求相关单位的意见基础上,决定于2013年2月~6月组织共同精密度试验。
本次共同精密度试验是根据GB/T 6379.2-2004 《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》进行设计的,目的在于确定《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》国家标准的重复性与再现性的数值。
本方法的共同精密度试验由10~15个实验室对19个元素的11~22个含量水平进行测定,每个实验室对每个元素的各含量水平在重复性条件下测定2次。即短时间内,由同一实验员、用同一仪器、相同的实验条件、同样的校准,进行测定。共同精密度试验所用样品列于表1。在进行精密度试验前,实验员应先对5个验证样品(见表2)进行测试,2次测量平均值应在(标准值±允许差)范围内,结果填写“表 4验证样品结果报告单”。否则,应对校准曲线进行调整。
请各实验室将试验结果填写在“表3 精密度试验结果报告单”中,并加盖公章。试验结果用质量分数表示,质量分数大于等于0.01%的,报3位有效数字;质量分数小于0.01%的,报2位有效数字。
试验时请如实填写分析条件、仪器参数、校准曲线、所用分析线及干扰元素,见5、表6、表7和表8。
附件:
表1 精密度试验所用标准样品
表2 验证试验样品
表3 精密度试验结果报告单
表4 验证样品结果
表5 分析条件
表6 仪器参数
表7 校准曲线
表8 所用内标线、分析线及干扰元素
chemchenxj
第27楼2013/05/12
以下是我个人对GB/T 4336-2002标准修改提出的一点建议,纯属个人意见,不妥之处还望谅解
一、不明白原标准中为什么没有Pb、Bi、Sb、Ca、Zn等等其它元素,这次修改可以考虑适当加入几个元素的吧
原标准中各元素的测量范围也应该放宽一些的,比如Cr的测量上限只有2.5%,可以放宽到4.0%的吧
二、第4.5条 分光计中“一般分光计的一级光谱线色散的倒数应小于0.6 nm/mm,焦距为0.5 m -1.0 m ,波长范围为165.0 nm-511.0 nm”这句话应该改动一下了,如今很多的CCD仪器一级光谱线色散的倒数>0.6nm/mm,焦距只有300mm或450mm的,波长的测量范围也不一致的,总不能按照原来的技术指标说人家斯派克的MAXx、牛津的直读都是不合格的产品吧。现在的直读光谱技术发展了,特别是CCD仪器的出现,这些硬性的技术指标应该与时俱进了
三、8.1 分析条件 “表3 推荐的内标线和分析线”
1、据我了解,现在大部分仪器测量中低合金钢中的As都是用189.04 nm这条线的,Al用394.4nm这条线的也有很多的,可以重新再梳理一遍;
2、 建议像铝合金的直读光谱分析法那样,给出各分析线的测量范围;
3、将可能干扰的元素重新整理一遍,不要一味地照搬国外仪器中给出的干扰元素,如果条件允许的话,最好是自己验证一下再发布
四、还有就是第10条的精密度,水平范围应该扩大,特别是原标准中Si的测量范围是0.005-3.5%,而只给出了0.06-0.7%范围的精密度,很多钢种Si元素的范围要求在0.7%以上,严重不实用啊
目前我国只有碳素钢和中低合金钢、不锈钢、铸铁这三种铁基材料有直读光谱分析的国家标准,其它的比如高锰钢、高速工具钢、高铬铸铁等等还没有相应的国标,建议相关单位尽早研究、起草、发布,或者干脆就弄个JIS那样钢铁类通用的国标啊
