水源守护者
第41楼2013/05/03
吸收液10ml。我最终显色完成直接倒到比色皿里了,不经过比色管这一步。
尘
第42楼2013/05/03
硫酸钡不溶于水,硫酸钙微溶吧
郭景祎
第43楼2013/05/03
但是比丙酮要安全得多,至少味道不那么刺激,万一碰手上就当消毒了~
xichangyangpeng
第44楼2013/05/03
感觉太乱了
透明
第45楼2013/05/04
国标有时复杂点,自己的经验分享出来可以帮助大家
老兵
第46楼2013/05/04
SL与GB同属标准方法,不是非标方法。水和废水中As、Hg、Se的AFS法,环保部门其实也是采用SL的。
第47楼2013/05/04
不少国标方法严重滞后于仪器和技术的发展,远没有非标方法测得有准又快。比如:国家环境监测标准方法:土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491—2009 ),即原GB/T 17137-1997;其测试土壤标物的合格率极低,且平行双样的相对偏差高达20-40%。其实测铬本不是原子吸收的长处。非标方法:ICP法,土壤标物测一个准一个,且平行双样的相对偏差小于10%。理应尽快上升为标准方法。
第48楼2013/05/05
国内标准滞后是事实啊,有些标准都九几年的的,现在发展这么快、、、
名字长了容易引起注意
第49楼2013/05/05
难道不会损失?
第50楼2013/05/05
硫酸钡是用来做X光钡餐用的。
